Siemens Keramik EKT73A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 821247
happyday Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Platte defekt
Gerätetyp : EKT73A
S - Nummer : EK73A59/01
FD - Nummer : FD8211 011194
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Bei dem Glaskeramikfeld ist eine Platte ausgefallen. Die Heizwicklung ist ok, bekommt aber keine Spannung vom Herd, daraufhin habe ich die Leistungsregelungsplatine ausgetauscht - kein Erfolg. Habe mir daraufhin das Kochfeld näher angeschaut und siehe da, die ausgefallene "S"-Kochplatte besitzt einen Temperatursensor - den habe ich auch ausgetauscht - kein Erfolg. Kann dann meiner Meinung nach nur noch an der Steuerungsplatine innerhalb des Kochfeldes liegen auf der ein A/D-Wandler sitzen muss, der das Sensorsignal über den seriellen Bus Richtung Herd überträgt...
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hat vielleicht jemand die Ersatzteilnummer dieser Platine?
Hat jemand das Kochfeld gebraucht zum ausschlachten (meines ist 8 Jahre alt) oder die Platine?
Kann mir jemand sagen, welche anderen Kochfelder kompatibel sind? (vielleicht gibt's die ja gebraucht...)
Ich danke Euch für jeden Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500223 Heute : 16790 Gestern : 16862 Online : 261 24.11.2026 19:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,77768516541
